Essorage ne s'arrête plus
créé le 23/01/2017 à 04:48
Je viens de récupérer une machine à laver indesit wil 10...la personne me la donner en dépannage en me disant que seule le programme coton 40° marche donc sur 11 programme seule le numéro 3 fonctionne bien...les autres programme fonctionne mais l'essorage ne s'arrête pas du coup elle continue d'essorer indéfiniment sur les autres programme...d'où pourrais provenir le problème ?
le 23/01/2017 à 11:07
si pressostat est bon et tuyau pas bouché et chambre de compression.
- problème sur carte électronique.
le 23/01/2017 à 12:20
Merci de ton aide huggy...en faite jai démonté la durite avec la boule et je l'ai nettoyaer elle était pas mal encrassés mais pas boucher et du coup apres remontage je fais un lavage rapide 30 min et sa a fonctionné nickel...comment ça se passe pour que juste de la crasse bloque le cycle malgré que l'eau passe quand meme??
le 23/01/2017 à 15:19
La vidange ne devait pas se faire correctement, ce qui interdisait la fin de cycle, et les essorages durant celui-ci.
le 23/01/2017 à 17:11
Merci seb de ton explication
