Panne essorage Samsung Eco Bublé WF80F5E0W4W
créé le 22/01/2017 à 10:13
Pas de massage d'erreur, mais au moment de l'essorage, soit à 12 'minutes de la fin de programme, le décompte du temps restant passe à 11 minutes l'espace de quelques secondes, puis repasse à 12 minutes et le programme reste sur 12 minutes restantes: la machine ne tourne plus.
À quoi cela peut être dû?
Est-ce un problème avec le bandeau de contrôle ?
Les charbons ont été remplacés.
le 22/01/2017 à 11:03
L'appareil est bien vide de son eau au moment du défaut ? Le linge est bien lavé et rincé avant cet essorage final ?
le 23/01/2017 à 06:40
Oui en effet au moment du défaut c'était le cas, mais hier en essayant de nouveau de faire fonctionner la machine, celle-cibse remplit d'eau, mais le tambour ne tourne plus.
Aprés avoir vidé la machine, j'ai fais un essai à vide en mettant le programme directement sur essorage: même verdict, le décompte passe de 12 à 11 minutes durant quelques secondes, puis revient sur les 12 minutes et plus rien.
Merci pour votre aide
le 23/01/2017 à 14:53
ok, vérifiez l'état de vos charbons moteur en ce cas.
le 23/01/2017 à 18:19
Les charbons ont été remplacés il y a une dizaine de jours
le 24/01/2017 à 09:23
Par un jeu identique à l'origine, selon le type de moteur monté sur la machine, le jeu peut varier.
le 24/01/2017 à 09:35
faite cet essai:
débrancher l’appareil du secteur
appuyé sur le bouton marche et gardé appuyé pendant que vous branché l'appareil
cela réinitialise l'appareil
le 24/01/2017 à 20:31
J'ai fait l'essai de débrancher la machine du secteur et ai maintenu le bouton marche en la rebranchant, mais le problème subsiste toujours😞
