Sèche Linge Whirlpool AWZ 241 ne s'arrête plus
créé le 19/01/2017 à 12:01
Bjr
Mon SL Whirlpool AWZ241 ne s'arrête pas en fin de cycle ou de timer. Par ailleurs, j'ai constaté qu'il n'y avait plus d'inversion du sens de rotation. C'est à dire que le SL démarre dans un sens et ne s'arrête plus de tourner. En revanche, le linge est correctement séché. Est-il possible qu'il y ait un relais qui reste collé ? et dans ce cas qq1 sait-il où il pourrait se trouver ? Ou bien s'agit-il d'une panne autre ? Merci de vos réponses.
Cdlt
V.
le 19/01/2017 à 12:06
C'est en effet une possibilité. Voyez le relais sur le module électronique ou remplacer le module au complet.
le 20/01/2017 à 11:23
Bjr.
En cherchant bien sur internet, j'ai trouvé une notice de dépannage de ce lave-linge, avec la procédure pour tester différents éléments. Les différentes étapes du test sont affichés par une combinaison de voyants en façade. Il est aussi indiqué que l'étape 9 du test affiche le code d'erreur. Sachant que le SL affiche 1101 ce qui correspond à l'étape 9, comment dois-je faire pour afficher ce fameux code d'erreur ?
le 21/01/2017 à 14:15
chez Whirlpool il y a deux façons de voir le code panne.
1) soit il s'affice sur un cadran
2 ) soit la lecture de led allumés et clignotants.
le 21/01/2017 à 21:54
En désespoir de cause j'ai ouvert et démonté la platine de commande. Pas de cadran... En revanche, après nettoyage et test des différents relais et remontage, le SL semble fonctionner correctement. Je n'ai pas insisté à cause de grincements suspects. Je verrai demain...
