Lave-Vaisselle Valberg
créé le 17/01/2017 à 11:26
Lave-vaisselle VALBERG modèle 14 NE (WQP12-B9251)
Arret sur erreur E3 (Problème température)
- la resistance est bonne (30 ohms)
- le capteur de débit est bon
La panne peut provenir de la sonde de température:
- ou est-elle ?
- comment la reconnaitre ,
- comment la tester ?
Après les démontages/remontages/essais, arret sur erreur E4 (débordement ?)
- comment corriger ce défaut ?
le 17/01/2017 à 12:39
E4 est lié à une fuite sur le socle de la machine. A contrôler peut être suite à votre intervention.
Pour la sonde, voyez notre rubrique pièces détachée.
le 17/01/2017 à 14:03
Merci pour votre réponse,
Je vais verifier les fuites
Pour la sonde, pouvez vous me donner les détails de positionnement, raccordement ... pour que je puisse identifier quel élément assure cette fonction et le vérifier
