Disfonctionnement lave vaiselle AEG Favorit
créé le 15/01/2017 à 19:06
Mon lave vaisselle AEG Favorit s'arrête toutes les 2 ou 3 min durant le prélavage ceci sur une durée d'environ 30min. Le code 10 s'affiche ainsi que le voyant "eau". Les filtres: arrivée d'eau et vidange sont propres.
Durant cette période d'arrêts consécutifs je le remets chaque fois en route en l'arrêtant(OFF)puis en le remettant en route (ON). Après ce délai d'environ 30 min il poursuit son programme normalement sauf une fois: quand il s'arrête au début du sèchage. Merci de m'éclairer !
le 16/01/2017 à 09:40
code 10: Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
le 14/03/2017 à 13:04
Mon lave vaiselle AEG Favorit 50830 SensorLogic ne chauffe plus.
Le cycle se déroule correctement néanmoins sans défaut.
Je n'ai pas vérifier encore le corps de chauffe avec un ohmmètre (Je crois 27ohm) et si le 220 arrivait.
J'ai vu sur quelques sites internet que cela pouvait provenir d'une mauvaise soudure sur le circuit imprimé dans la porte.
Merci de votre aide.
Xavier
le 14/03/2017 à 13:13
pardon erreur de manipulation
