Programme test lave vaissellle Whirlpool ADG8732
créé le 15/01/2017 à 14:05
Mon lave vaisselle est tombé en panne avec le code F3 ...
Après quelques recherches sur le net, j'en ai conclu qu'il fallait changer la résistance de chauffe.
Mon problème, c'est qu'il est marqué sur le papier de cette pièce qu'une fois changée, il faut relancer un programme test, si j'ai bien compris pour réinitialiser la machine
Mais je n'arrive pas à trouver la manip et j'ai du coup l'impression que le lave vaisselle ne fait plus ses cycles correctement. Il tourne, il chauffe correctement mais il s'arrête en milieu de cycle et ne lave pas.
Pouvez vous m'aider svp ?
Maintenant qu'on a changé la résistance, j'ai l'impression de n'être pas loin du but ...
Merci par avance à ceux qui pourront nous aider dans notre galère :)
le 15/01/2017 à 17:52
Références complètes de l'appareil depuis la plaque signalétique ?
le 15/01/2017 à 18:32
C'est le modèle ADG8732/1NB
Data 747672
Board service : 747682
Est ce que ces infos vous suffisent ou bien il en manque ?
le 15/01/2017 à 18:36
Infos supplémentaires, si ça vous est utile :
Service 8542 873 29879
SER : 33 0707 008439
le 15/01/2017 à 18:52
le programme test n'est pas nécessaire .
par contre:
en cas de défaillance de la résistance de chauffe avant tout remplacement de celle ci il faut impérativement contrôler si sous simple mise sous tension a vide de l'appareil il n'y a pas 230v aux bornes du connecteur de la résistance
si le cas le module est aussi a remplacer
le 15/01/2017 à 19:03
j'ai oublié de préciser.
f03: panne Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
comme la résistance à était changer ,avant la mise en route du lave vaisselle ,il fallait contrôler la carte électronique ,au risque de casser à nouveau la résistance .
sur ce type de lave vaisselle quand il y a la résistance qui est ko c'est généralement du au relais de chauffage qui est collé .
le 15/01/2017 à 19:25
on a donc été trop vite dans le remplacement de la pièce ?
Du coup quel est le mieux à faire maintenant ?
le 16/01/2017 à 09:34
il vous reste plus cas contrôler la résistance
il faut impérativement contrôler si sous simple mise sous tension a vide de l'appareil il n'y a pas 230v aux bornes du connecteur de la résistance.
