créé le 12/01/2017 à 18:25
bonjour , voila mon souci mon four ne marche plus alors que les plaque vitro elle fonctionne . au début j'ai vu que le thermostat sécurité était crame donc je l'ai changer mais pareil alors j'ai regarder plus bas et la je vois que le bornier et fondu du cote fil marron . est ce que c'est un court circuit qui a fait fondre ou le cablage ou le thermostat je sais plus quoi faire a part acheter un nouveau bornier et essayer .Cuisson
four indesit qui marche plus
le 12/01/2017 à 18:48
Bonjour,C'est un défaut de fixation du fil au bornier qui l'a fait fondre. c'est assez courant. remplacez le bornier en ce cas.
le 14/01/2017 à 15:18
merci j'ai acheter un bornier mais ca ne marche toujours pas , les plaque vont mais pas le four alors je c plus .je n'ariv pas a avoir une image des fil intérieur du four qui vont au bornier et quand j'ai tout retirer je n'ai pas penser a faire une photo donc a voir si ce n'est pas nn plus un fil mal place mais j pense pas que les plaque marche si je me plante d'emplacement .le 14/01/2017 à 15:39
C'est en effet possible. Vous aurez en ce cas une marche approximative ou partielle de l'appareil. La câblage doit être conforme dans votre cas.Cdt
le 14/01/2017 à 15:41
le soucis cest comment savoir le bon positionnement des fils car sur la face ariere ce n'est pas dur mais a l'interieur c'est un autre probleme , apres c'est que je ne sais plus si c'est a cause des fil ou autre piece du four , je pense bien le metre a la louche merci de vos reponse
