Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Anomalie de chauffe sur smeg sta4550 (lave vaisselle)
Posté par:
Djdav
Daté du : 10-01-2017 20:10
J'ai une panne sur mon lave vaisselle smeg sta4550, code e3, correspondant a une anomalie de chauffe de l'eau. Apres demontage, je remarque que mon pressostat est cramé au niveau du connecteur. (Je fournirai une photo plus tard). Je suis bon pour le changer et refaire la connectique qui a prix un coup.
Par contre, comme je laissais mon lave vaisselle tourner la nuit ou en journee en heure creuse, j'aimerai que cette panne ne se reproduise pas. A votre avis qu'est-ce qui peut cramer le pressostat commen ça ?
Merci d'avance pour vos reponses.
David
Réponse de: invité
Visiteur
posté le : 11-01-2017 10:01
quand un appareil à un problème la tension de 220v ne se coupe pas il reste.
Pour le couper c'est une personne qui doit mette le commutateur à zéro.
Donc comme il tourne la nuit en heure creuse toute la duré de l’heure creuse l'appareil est alimenté donc chauffe et brule le pressostat ou autre pièce qui est toujours alimenté.
voir prendre le feu
Mal grès que certaine machine soit programmable en différé 3,6 9 heures cela ne veut pas dire que la machine fonctionnera sans avoir un problème.(le risque zéro panne n'existe pas)
pour ma par je dé conseil d'utilisé se principe sans que la personne ne soit dans la maison.(tout cela pour économiser quelque euro et prendre le risque de bruler un appartement ou une maison.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-01-2017 11:28
La résistance n'est pas alimentée en permanence, seulement si l'électronique en donne l'ordre. Votre cosse fondue était certainement mal serrée à l'origine, ce qui à créé un échauffement lorsque la chauffe de l'eau est demandée. C'est un phénomène connue.
Réponse de: Djdavj
Visiteur
posté le : 14-01-2017 20:39
Merci de vos reponses, je peux donc remplacer cette piece sans chercher une autre source de disfonctionnement ?
Que puis-je faire pour resoudre le probleme de cosse ?
David
Technicien confirmé
posté le : 15-01-2017 10:28
Il faudra bien serrer la casse avant de l'enficher sur la partie male. Si vous shuntez le pressostat et que la chauffe démarre, vous aurez en effet trouver l'origine de votre panne.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
