Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge FAURE LFV1260
Posté par:
TITI 51
Daté du : 10-01-2017 18:42
la cuve étant entièrement vide ,au démarrage la pompe de vidange tourne environ 2 secondes puis plus rien; les voyants sont allumés et fixes; rien ne se passe Pouvez vous me renseigner?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 11-01-2017 09:42
prend t'elle de l'eau ou pas?
si ce n'est pas le cas .
vérifier si le robinet d'eau soit bien ouvert
si c'est le cas
- voir si l'eau sort de l’électrovanne en ayant la tension de 220v ?
- contrôler le filtre à l'entrée du tuyau d'alimentation d'eau de la machine
si tout est bon donc il vous reste plus cas changer l'électrovanne .
Réponse de: TITI 51
Visiteur
posté le : 11-01-2017 17:14
après avoir démonté et contrôlé l’électrovanne,qui fonctionne correctement j ai contrôlé la tension d arrivée sur l électrovanne au démarrage :50 V je suis remonté au module électronique qui malheureusement est grillé
merci à huggy pour sa réponse
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
