frigo meiling arrêté
créé le 10/01/2017 à 14:08
mon frigo américain meiling CRF410nxa qui a 4 ans s'est arrêté, plus d'électricité, rien....
l'usine n'existe plus
pas de réparateur qui connaisse cette marque ?
pourriez vous m'aider : est ce la carte ?
prob électrique ?
merci d'avance
le 11/01/2017 à 11:22
Si l'ppareil est doté d'une carte électronique, il faut contrôler l'arrivée de courant depuis l'alimentation générale sur celle-ci dans un premier temps.
le 11/01/2017 à 22:24
Bonjour Sebmenager!
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai vérifié le cable d'alimentation qui est en bon état. J'ai aussi vérifié l'état de la prise sur laquelle le frigo est branché et elle fonctionne. La carte n'a pas l'air endommagée mais je n'ai pas de tensiomètre pour vérifier si le courant circule à l'intérieur...
Une idée?
le 12/01/2017 à 09:53
Si le module est alimenté, il doit y avoir des signes de vie. défaut, il sera HS.
le 12/01/2017 à 10:37
Plus rien, pas de lumière, pas de commande électronique et forcément pas de froid...
Je pense effectivement que la carte est morte, mais je n'ai pas réussi à en trouver sur le net.
Et aucun réparateur ne veut se déplacer (pas de pièces...)
le 12/01/2017 à 16:12
