four NEFF
créé le 09/01/2017 à 21:56
J'ai un four Neff B4540S0FN et je ne peux plus moduler la température des différents modes de cuisson.Une température préréglée est inchangeable et du coup la pyrolyse ne fonctionne pas non plus. Le bouton de programmation semble fonctionner...dois je changer le module d'affichage? Merci pour votre aide
le 10/01/2017 à 09:14
Commencez par tenter une coupure d'alimentation générale de la machine.
le 10/01/2017 à 09:34
on a déjà tenté une coupure mais cela ne donne rien
le 10/01/2017 à 10:20
Ok, en ce cas module électronique à remplacer.
le 10/01/2017 à 10:50
Ok , merci pour votre réponse rapide je vais donc commander le module d'affichage
le 10/01/2017 à 14:08
Faites une demande à notre partenaire pièces...
le 10/01/2017 à 16:13
Oui bien sûr, pas de problème
Merci encore
