four scholtes FI566
créé le 09/01/2017 à 15:35
bonjour à tous, refus de fonctionner aucune actions sur les boutons de commande, la pendule qui est toujours visible et active est noire.
j'ai vérifié qu'il y avait de la tension au boîtier de raccordement ainsi que sur la carte électronique.
je n'ai rien vu d'anormal sur les composants.
ou chercher et quoi chercher
le 09/01/2017 à 15:38
Tentez une coupure d'alimentation prolongée du four, et voyez ensuite le résultat.
le 09/01/2017 à 16:02
merci pour la réponse mais il y a eu une coupure de 24h, j'ai mis le four dans le garage pour faire les interventions.
ce four fonctionnai normalement il y a 8 jours et depuis hier il refuse de démarrer.
Panne générale, plus de tension, plus d'action sur les boutons de commande, la pendule est hors service pas d'affichage.
il y a du courant sur les bornes d'arrivée de la carte électronique.
le 09/01/2017 à 16:31
En ce cas défaut de l'électronique, c'est la seule possibilité.
le 14/01/2017 à 09:43
bonjour à tous, j'ai un peu progressé sur mon problème:
démonté la carte de puissance, constaté un fusible HS, après remplacement mise sous tension le fusible HS à la mise sous tension.
ce type de carte n'est plus disponible donc c'est la fin de vie!!!
les soldes sont là !!!
le 29/06/2017 à 14:29
J'ai faitbprocéder à un changement des deux résistances par un professionnel( disjoncte au moment de la pyrolise), depuis le panneau de commande affiche un nombre au niveau de la température et un autre au niveau du temps. Impossible d'éteindre ces deux indication. Parcontre à part cela le four fonctionne normalement. Comment supprimer cela?
