température trop basse FRIGO BEKO
créé le 07/01/2017 à 12:50
Depuis l'achat du frigo BEKO modèle CN148121S, je n'arrive pas à régler la température au dessus de 0°C malgré le réglage du thermostat sur 1.
Pouvez-vous m'expliquer d’où peut provenir le problème?
Avec tous mes remerciements.
Bien cordialement.
le 07/01/2017 à 20:31
le fourreau de la sonde du thermostat ne doit pas toucher correctement l’évaporateur,ce n'est pas réparable.Pane déjà rencontrée sur cette marque plusieurs fois.
le 08/01/2017 à 10:04
Il est toutefois possible d'installer un thermostat d'ambiance dans l'enceinte de l'appareil.
