centrale vapeur doména
créé le 06/01/2017 à 09:54
le fer de ma centrale vapeur doména xellence pro2 chauffe faiblement (soie) la resistance du fer 74 ohms semble correcte,je ne connais
pas la valeur
le thermostat semble fonctionner
je suis a la recherche du schéma et surtout d'une aide pour trouver la panne
merci d'avance
le 06/01/2017 à 10:50
Semelle ok, donc doit chauffer. reste le thermostats en ce cas.
