créé le 05/01/2017 à 22:00
Bonjour,Mon four Electroluxe ne s'arrête plus et m'affiche le code erreur K3C13184.
Merci de votre aide.
Christophe
Bonjour,le 06/01/2017 à 09:47
Bonjour,le 06/01/2017 à 13:03
Bonjour,le 06/01/2017 à 13:58
L'afficheur passe bien en mode veille lorsque vous ne sélectionner aucune fonction ?le 06/01/2017 à 18:52
C'est tout à fait ça, l'afficheur passe en veille, mais la résistance chauffe toujours. Si je débranche et rebranche aussitôt cela recommence. Pour que cela cesse il faut débranché un certain temps afin que le processus de chauffe s'arrête. Et lorsque je rebranche le four, l'écran affiche le code K3C13184 pendant quelques secondes avant de se remettre en veille.le 07/01/2017 à 12:11
Cela ressemble fortement à un défaut électronique. Remplacez le module dans votre cas.Tout-electromenager.fr n'utilise aucun cookie pour accéder ou stocker des données personnelles vous concernant.
du
Pour utiliser notre site,
que de les accepter.
des messages dans les forums.
Les refuser ne vous permettra
pas d'utiliser les forums.
