souci temperature refrigerateur congelateur
créé le 05/01/2017 à 19:10
Bonjour à tous voila j'ai réfrigérateur combiné LG GRF8612NS
Donc voila en voulant prendre de la glace dans le congélateur j'ai remarqué qu'elle n’était pas si glacé que ça, donc j'ai voulu voir la température intérieur du congèle et il monte difficilement a 15 degrés, (les joint sont bon pas de fuite)
Je précise que ces un Froid ventilé total car il y a un thermostat électronique qui commande la partis frigo qui lui est sur 5 degrés et un autre thermostat dans le congèle qui lui est une molette et en démontant le panneau arrière a l’intérieur du congèle pour voir un peu j'ai vu que en fin de compte la molette du congélateur ces juste une molette qui sert a ouvrir plus ou moins le volet pour la circulation d'air qui si je comprend bien qui va au frigo car si on met sur 7 le maximum il y a moins d'air qui arrive au réfrigérateur le trou de passage d'air qui va au frigo est moins grand.
Donc pouvez vous m'aiguiller sur le faite qu'il est du mal a monter plus haut que cela parti congélateur car niveau frigo aucun soucis la température est bonne est le frigo s'enclenche pour ma part normalement.
Merci à vous.
le 05/01/2017 à 22:20
bonsoir avez des avis merci a vous
le 06/01/2017 à 09:46
Le compresseur fonctionne t'il de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
le 06/01/2017 à 10:07
bonjour oui il ce met en pause il ne tourne pas sans arrêt
car un ami ma expliquer d’après lui la procédure de mon combiné réfrigérateur
car vu que ces un (no frost) sur ce modèle la il y a qu'un compresseur pour les 2 donc ces le congélateur qui envoi le froid par une petite trappe ou l'air frai circule et le pseudo thermostat du congélo gradué de 1 a 7 n'est en fin de compte juste une trappe qui laisse plus ou moins passer l'air suivant le numero mis ce qui veut dire que si je met le numero 7 le trou de passage d'air vers le frigo est plus petit donc l'air circule moins et le frigo donc met plus de temps a atteindre ces 5 degrés et donc par ce biais le congelo refroidi plus donc ces vrai que ces un système que je connaissais pas , donc pour lui cela est normal donc j'ai mis sur le congelo sur 7 avec un verre d'alcool avec un thermomètre plonger dedans et je verrai la température demain
donc vous en penser quoi ?? merci
car voici aussi ce qu'il marque sur ma notice
le 06/01/2017 à 10:16
Ce que vous pouvez faire, c'est débrancher l'appareil pour le laisser dégivrer complètement, portes ouvertes. Puis voir ensuite, après remise en marche si les températures deviennent ok.
le 06/01/2017 à 10:22
oui je vois de quoi vous parler pour le dégivrage car j'ai pas mal lu la dessus que pas mal de personne était embêter avec leur frigo et en décongelant cela rentré dans l'ordre mes tous ces gens la eux leur soucis ces qu'il avait des température haute dans la partis frigo et ces la givre qui bloquer l'air pour refroidir la partis frigo que moi aucun soucis la dessus
le 06/01/2017 à 10:49
Ok, en ce cas, nous ne pourrons vous aider plus en avant.
le 06/01/2017 à 10:51
comment ca donc pour vous le fonctionnement est normal ??
le 24/04/2017 à 20:15
J'ai le meme modele. Nous avons demenagé et le frigo a ete amené hier. Nous avons attendu 24h avant de le mettre en marche.
Molette su congelateur sur 1 et temperature du frigo a 0 degres.
Voici 3h qu'il est en marche: le congelateur est froid mais le frigo non. Le ventilateur fonctionne, la prise est correcte, aucune erreur. Mais le frigo ne refroidit pas. Quelqu'un peut m'aider? Merci!
