code erreur er15 four fpp6780n candy
créé le 04/01/2017 à 10:34
20 mn environ après avoir lancé une pyrolyse sur mon four FPP 6780 N candy ,j'ai eu un bip bip interminable et le code d'erreur ER 15.
En connaissez vous la causeet quelle serait la solution?
A ce jour, je n'ai rien trouvé de concret, hormis un éventuel problème de fermeture de porte.
merci d'avance
le 04/01/2017 à 10:48
Le verrouillage de porte est bien effectif au moment du défaut ?
le 04/01/2017 à 16:30
pour ce que j'en ai vu, j'ai pu ouvrir la porte sans aucun problème...contrairement à la dernière pyrolyse.
le 04/01/2017 à 16:49
Cela ressemble fortement à un soucis de verrouillage en ce cas. Si la porte n'est pas poussé correctement, le processus de verrouillage ne peut se faire, et donc la pyrolyse in fine. Vérifiez que la porte ne bouge légèrement au moment du défaut.
le 05/01/2017 à 13:24
tout d'abord merci pour votre réponse.J'ai effectivement constaté que le verrouillage de la porte se fait via une gachette.Il me semble qu'à la fermeture de la porte cette gachette n'est pas activée...c'est peut être dû à un nettoyage des vitres que j'ai précédemment fait,un décalage.Mon prochain test sera d'essayer d'activer cette gachette manuellement.Je vous tiens informé du résultat.
cordialement...et bonne année
le 05/01/2017 à 14:25
Voyez si vous avez bien remonter la porte en ce cas, au niveau des charnières notamment.
le 20/09/2017 à 11:17
J'ai un four Candy FPP 6780
Après une pyrolise il reste "planté" sur err 15
Où se trouve le verrouillage de porte, comment fonctionne-t-il et comment le réparer ?
Merci pour votre aide
