Panne four Faure CMP6085X
créé le 03/01/2017 à 20:41
Bonjour à tous et toutes,
Mon four Faure référence 94300130900 / modèle CMP6085X affiche les codes erreurs F08 et C53 0159
Le code C53 0159 s'affiche lorsque je remet sous tension le four
Le code F08 s'affiche après environ 30 minutes de chauffe ou lors de l'utilisation de la plaque électrique
J'ai contacté Electrolux et fait des recherche sur internet, ainsi que sur le forum et suite à ça j'ai décidé de changé la carte de puissance (Référence de la pièce : 3876729033) et le faisceau de câble (Référence de la pièce : 3576758035) entre la carte de puissance et la carte électronique de commande mais cela n'a rien changé.
J'ai testé les résistances de chauffe je trouve des valeurs pour les 3 résistances, la sonde de température environ 500 Ohms et la résistance de 800 Ohms qui fait effective environ 800 Ohms
Auriez vous une idée de l'origine du problème ?
le 04/01/2017 à 09:24
F08 est un problème de communication entre les modules. Vérifiez la connectique avec l'affichage, et à défaut, il faudra remplacer le module d'affichage.
le 28/08/2017 à 13:39
j'ai ma cuisinière Faure CMP 6085W fait disjoncter mon tableau lors de l'allumage du four avec la résistance du bas, je l'ai débranché derrière et cela semble être la cause mais en la vérifiant au multimètre, elle semble fontionner ? où dois-je regarder, il n'y a pas de fusible ?
merci de vos lumières sur mon soucis.
Serge.
