Comment Démonter le thermostat du Frigo : Siemens KI 28V03
créé le 31/12/2016 à 10:32 [édité le 17/02/2023 à 16:32]
Objet: FRIGO Modéle: Siemens KI 28V03.
C’est un modèle de 250 Litres encastrable à une porte, avec un congélateur dans sa partie supérieure.
Le Frigo fait du froid mais régule mal : La température varie de trop, (entre +8° et -2° et le congélateur descend à -30° ), j’aimerais faire un remplacement du THERMOSTAT avant d’envisager son remplacement.
Mais je n’arrive pas à le démonter, une fois la vis de fixation retirée, j’ai essayé de le tirer et de le pousser dans tous les sens, il bouge mais ne sort pas... il semble y avoir un connecteur à l intérieur !!
J’ai abandonné par crainte de le casser...
Au vu de la photo jointe pouvez-vous svp, me donner un conseil si vous avez déjà une expérience dans un modèle semblable ?
J’aimerai aussi démonter l'interrupteur d’éclairage mais je ne vois pas comment faire.., avez vous aussi un conseil à me donner svp ?
Merci pour votre réponse.
Bonne année 2017.
Félix
le 31/12/2016 à 11:22
Extrayez la manette de thermostat, puis le cache ampoule. Vous devriez trouver une vis complémentaire sous l'un de ses deux éléments.
le 03/01/2017 à 18:26
J’ai finalement réussi a sortir le boitier thermostat.
C’est le connecteur qui est verrouillé. Le connecteur a un ergot plastique coté femelle (frigo) qui est dur a sortir de l‘œilleton qui lui est associé coté mâle (boitier) ( voir la photo jointe). Il faut insister en tirant et en poussant vers le font du frigo pour le déboîter.
Bonne année 2017
Félix
le 03/01/2017 à 18:31
Ci joint le deuxième photo: Connecteur femelle avec ergot coté frigo.
Félix
Bonjour à toutes et tous,
Je me permets de poster une demande concernant l’appareil dont il est question sur cette page.
J'ai changé le thermostat mais lors du démontage, je n'ai pas fait attention à où se mettait le ressort plat.
Si vous pouviez me renseigner ça m'aiderai beaucoup car là, je sèche.
J'ai également un problème avec l'ampoule qui ne s’allumé pas.
J'attends vos avis et je vous remercie encore.
Bonne fin de journée
Toni
