Problème broyeur sur Krups XP7200
créé le 30/12/2016 à 16:45
2 problèmes sur ma cafetière Expresso.
Depuis quelques temps le café qui tombe dans la poubelle est humide et de ce fait, je dois vider fréquemment le bac et c'est humide donc engorgement. Et nouveauté, le broyeur semble souffrir. J'ai tout nettoyé, ça refonctionne et au bout de quelques cafés, à nouveau problèmes. Si qq a une idée; merci d'avance.
le 31/12/2016 à 11:15
Le broyeur peut être simplement usé. Les grains sont alors moins bien réduits après quelques utilisations. Voyez peut être au niveau du réglage puis au niveau des dents du broyage.
le 31/12/2016 à 13:47
Merci du conseil. Mais la pièce coûte 90 €. Comment être sûr que la changer va régler mon problème. Pour il fois ma cafetière à 10 ans.
le 31/12/2016 à 15:26
Quel autre organe sur votre appareil peut être responsable d'un défaut de mouture ?
