Aspirateur balai ERGORAPIDO Electrolux
créé le 23/12/2016 à 21:47
Bonsoir
L'aspirateur (module détaché du balai) démarre puis s'arrête au bout de 5 secondes; démarrage relancé et re-belote. Est-ce un souci électronique ou de batteries?
J'ai testé celles-ci en débit elles sont toutes vers 250 mA
Merci pour infos
le 24/12/2016 à 09:40
C'est en effet une possibilité, la batterie n'est plus assez de peps.
le 01/12/2017 à 10:39
J'ai un aspirateur ELECTROLUX ZB3005 acheté en 2014.
Il s'arrète au bout de quelques secondes et cela malgré de nombreux essais.
Par contre il y a quelques rares fois ou il démarre et fonctionne normalement.
Je le mets en charge (batterie Ni-MH), le voyant s'allume et s'éteint lorsqu'il est chargé (temps de charge très long)
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il en pense?
Merci d'avance.
le 01/12/2017 à 11:57
Le mien est un Ergo Rapid mais ils sont certainement identiques. J'ai eu la même panne ne fonctionnait plus en grande vitesse. J'ai changé les batteries et c'est OK Juste pour votre info, sans garantie quand même!
