congeleteur AEG 3140-4 GS
créé le 16/12/2016 à 08:46
Mon congelateur ne fait plus de froid ,le voyant rouge danger clignote, le moteur est légèrement chaud mais ne demarre pas .
le 16/12/2016 à 09:23
Vous pouvez shunter le thermostat et voir si le moteur démarre ou pas dans un premier temps et si le froid est produit ensuite.
le 16/12/2016 à 09:53
Merci pouvez vous me dire ou est le thermostat pour quand je debranche la sonde l'ensemble des voyant temperature clignotent .
le 16/12/2016 à 10:07
L'appareil est doté d'un module électronique ?
le 16/12/2016 à 10:22
oui
le 16/12/2016 à 10:33
En ce cas il faut tester le compresseur en l'alimentant directement.
le 16/12/2016 à 10:35
ok
le 16/12/2016 à 11:23
bon apparemment moteur bloqué ,il chauffe et j'entend le bilame se declencher .
Merci encore CORDIALEMENT
le 16/12/2016 à 11:43
C'est le bon diagnostic.
