mon frigo s'arrête à 0-5° mais repart longtemps après à 8-10
créé le 14/12/2016 à 11:45
Bonjour, je possède un réfrigérateur Whirlpool ARC 1390 n° série 850113901001 j'ai changé le thermostat il y a peu de temps car la température ne descendais pas en dessous de 10°et maintenant elle atteint facilement 0° et même en dessous; mais une fois la température voulue (entre 0 et 5°) atteinte, le frigo s'arrête, mais ne repart que longtemps après, lorsque la température a augmenté de plusieurs degrés et s'élève à 8-10°; quelle est la cause de ce problème? Quel organe dois je remplacer? je précise que la sonde est glissé dans une tubulure située dans l'épaisseur de la paroi ; Je précise que le même thermostat ne se faisait plus et j'ai installé le thermostat A13 0681R D477, correspondant à celui qui était installé sur le réfrigérateur et ne se faisait plus ; quant à la sonde, qui était enroulée lors de l'achat du thermostat, je l'ai déroulée pour lui faire suivre le même chemin que l'ancienne en la glissant dans une tubulure située dans l'épaisseur de la paroi ; j'ajoute que actuellement avec le nouveau thermostat pour avoir entre 0 et 5° le bouton du thermostat est presque au maximum;merci de vos réponses Cordialement
le 17/12/2016 à 21:52
la panne serait sur le circuit frigorifique (bouchage partiel) que seul un dépanneur électroménager frigoriste pourra éventuellement réparer.
