Whirlpool WTS 4445 a+ NTS partie frigo trop froid
créé le 13/12/2016 à 18:47
Voici un résumé de la situation à laquelle je suis confronté:
1) il'y à un peu plus d'un an, le frigo a commencé à congeler les aliments. Intervention du SAV boulanger qui a changé la platine, ce qui a d'ailleurs réglé le problème jusqu'à maintenant.
2) Nous avons débranché le frigo 3 jours sans resultat.
3) J'ai testé la sonde de la partie frigo. À température ambiante, 3,5 kOhms, qui diminue avec une augmentation de température. J'ai retrouvé cette valeur dans d'autres posts.
4) les deux ventilateurs fonctionnent, a priori dans l'ordre attendu.
J'ai donc l'impression que la platine serait de nouveau en faute. Avant de la commander (presque 190€...) j'aimerais avoir votre avis, ainsi éventuellement d'autres pistes à explorer, ou un moyen de la tester?
Merci de votre aide!
le 14/12/2016 à 10:31
Pas de moyen pour tester la platine, seul son remplacement peut faire office de test. Les symptômes sont identiques à ceux de la première fois ?
le 14/12/2016 à 15:24
Oui, les symptômes sont les mêmes, les aliments congèlent dans le frigo avec un fonctionnement normal de la partie congélateur.
c'est ce qui me fait hésiter à remplacer la platine... À votre avis je n'ai plus d'autre alternative?
