code erreur F6 E4 LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL 6 SENS
créé le 07/12/2016 à 09:15
j ai un lave vaisselle Whirlpool ADG6442 IX en ma possession qui affiche le code erreur f6 e4.
tout d'abord la panne est survenue lorsque mon enfant lors d'un cycle de lavage a appuyé sur les boutons .
après avoir regardé les messages d erreurs sur le manuel
mes actions on été les suivantes.
nettoyage des filtres intérieur et des elices de lavage ne sachant pas comment le remettre a zéro en relançant les code erreur s affichait toujours.
j ai donc contrôlé l arrive d eau qui elle été bonne.
n'ayant plus de possibilité j ai appelé le SAV.il m'a dit de débrancher 30min pour une remise a zéro je l ai fais et en relançant toujours le code erreur.
ce matin en regardant les forum j ai vu un post disant de pencher le lave vaisselle pour contrôler si il y a de l eau en fond. je le penche vers l'avant et la plein d'eau qui coule sur le carrelage .depuis j ai plus aucune idée ni réponses.
pouvez vous me donner de l'aide ??? merci d avance
le 07/12/2016 à 11:37
bonjour , vos codes correspondent à une fuite d'eau qui déclenche un flotteur se trouvant sous l'appareil , démonter les parois pour trouver la cause de la fuite
le 17/12/2016 à 15:00
bonjour visiteur,
suite a la réponse je suis donc en train de regarder si il y a une présence fuite il y en a bien une.
elle se situe entre la cuve métal et la cuve plastique de la récupération de l eau comment cela est possible n ayant jamais touche cet endroit... qu est-il possible de faire???
le 17/12/2016 à 17:00
bonjour , dans un premier temps repérer la fuite et ensuite remplacer la pièce défectueuse
