probleme resistance seche linge qui chauffe trop
créé le 05/12/2016 à 22:30
Bonjour à tous !!
Je vous remercie du temps que vous passerez a lire mon message et a essayer de trouver une solution à mon problème !
J'ai un sèche linge assez ancien qui a un problème de résistance !
En effet, le klixo s'est déclenché !
Je l'ai réactivé et alors j'ai remarqué qu'une seule partie de la résistance chauffait (comme un grille pain) ce qui a noirci la plaque arrière de mon sèche linge !
J'ai acheté une nouvelle résistance que j'ai installé aujourd’hui hui !
J'ai fait un test at la de nouveau seule la partie basse de la résistance chauffe !
La partie qui chauffe s'allume fortement et chauffe beaucoup trop ! Cela a même cassé un petit morceau de porcelaine de la résistance !
J'ai fait une petite vidéo pour montrer ma résistance
Qui aurait une idée qui explique pourquoi une seule partie de ma résistance chauffe et chauffe trop !!
Merci pour votre aide !!
un grand merci
serge
le 06/12/2016 à 09:45
Votre résistance doit être ventilée pour que celle-ci soit parfaitement opérationnelle, a défaut vous provoquez une surchauffe et risquez de la griller.
le 06/12/2016 à 10:01
pour comprendre le fonctionnement
cliqué en haut de cette page sur les pièces détachées ,puis sur votre gauche sélectionné résistance ,puis chercher résistance ventilée.
concernant votre panne ,je pense à un problème de ventilation d'air .
le 06/12/2016 à 18:04
Bonjour et merci pour votre aide !
J'ai donc remis le cache derrière avant de relancer mon sèche linge !
Mais hélas, j'ai encore eu le même problème !
Ca a a senti le très chaud, la plaque arrière était brûlante !
La résistance a trop chauffé ce qui a enclenché le klixon qui l'a stoppé !
Qu'est ce qui peut provoquer cette surchauffe ?
L'alimentation est correcte !
Y a t'il un controleur défaillant ?
J'ai nettoyé la poussière qui traînait, nettoyé le condenseur !
Il y a de l'air qui circule correctement !
Faut-il que je démonte la porte ou le hublot pour nettoyer plus en profondeur?
Je suis un peu perdu !
serge
le 06/12/2016 à 21:00
Oui, il faut procéder à un nettoyage en profondeur. L'air circule librement mais sentez vous de l'air température ambiante ou de l'air très très chaude ?
-Votre "Klixon" c'est-il redéclenché avec cette nouvelle résistance ?
-Cette anomalie est-elle survenue immédiatement, vous avez rien remarqué d'anormal auparavant ?
le 06/12/2016 à 23:50
Bonsoir yann et les autres !!
Pour répondre a ton message : j'ai ouvert la trappe du condenseur pour sentir l'air
Au départ il était frais mais au bout d'un petit moment il a commencé a être un tout petit peu chaud !
Par contre la carter arrière était brûlant !
Je ne pense pas que cela soit normal !
A travers le hublot , je voyais la rougeur de la résistance ! ( du coup je n'avais jamais fait attention avant mais une telle résistance doit elle autant rougir (comme un grille pain !) ?
Après c'est devenu noir !
La resistace ne rougissait plus !
Je pense que le klixon s'est declenché !
Je n'ai pas pu verifie rcar le carter etait trop chaud !
Je vérifie cela demain
Je m’interroge sur ce qui fait rougir autant cette résistance !
Y a t'il un contrôleur dans le sèche linge qui ne fonctionne pas ?
Sinon, si jamais c’était un problème de circulation d'air qui n'est pas assez suffisant , que dois je démonter du sèche linge pour bien le nettoyer ?
enn tout cas merci pour ton inetert a mon problème !
serge
le 07/12/2016 à 00:45
En effet, démontez tout ce que vous pouvez pour tout aspirer, tous les conduits.(surtout celui que vous avez dit en début de post, celui du hublot( il s'agit du filtre)). Il s'agit probablement d'un mauvais flux d'air.
Dans un même temps, le temps que vous aurais déposé les "carters", profité pour prendre quelque mesure au multimètre :
-La valeur de votre élément chauffant (résistance même si elle neuve avec une cosse débranché)
-Chercher votre CTN et retournez moi sa valeur à température ambiante.
-Toujours sur cette CTN, la valeur ou les valeurs en la faisant chauffer pour voir si celle ci varie en fonction de la température.
Toutes ces valeurs hors tension et à l ohmètre avec le bon calibre.
Bon courage, vous êtes proche, on va y arriver .
le 07/12/2016 à 00:50
ps: lors de vos essai, chargez toujours du linge humide. Pas d'essai avec linge sec ou à vide.
le 07/12/2016 à 07:21
Salut Yann
Je vais faire ce que tu me demandes ce soirv et je te donne les valeurs.
Le ctn c'est le klixon shui se trouve au dessus de lea résistance?
Ou c'est une autre pièce qui est placé ailleurs?
Ensuite je m'interroge sur mon circuit d'air.
Il peut être bouché a cause des peluches mais est ce que la turbine petit ne plus fonctionner ou être encrasse ?
Comment je peux la nettoyer ou la vérifier ?
J'te vais faire quelques photos de mon seche linge verra sera sûrement plus facile pour me guider.
Merci a toi
Serge
le 07/12/2016 à 17:51
bonsoir a tous !
Voila !
j'ai essayé un peu de tester l’aération de mon sèche linge !
Il y a de l'air qui circule mais il me semble que le flux n'est pas très important !
La turbine tourne mais elle me semble bien encrassée !
j'aimerais donc la nettoyer mais je ne sais pas comment y accéder !
Je ne sais pas quelle partie du sèche linge il faut que je monte pour que se soit possible
J'ai fait une petite vidéo de mon sèche linge pour éventuellement que cela soit plus facile pour m'aider!
Désolé pour la qualité !!
Un grand merci a vous !
serge
le 07/12/2016 à 19:01
Pour le nettoyage je ne pourrais pas être d'une grande aide à distance. J'ai nettoyé celui d'un ami il y'as 3 semaines et pour cela j'ai démonté tous ce que je pouvais et j'ai tout soufflé à l'aide d'un compresseur.
Souffle ou aspire tout ce que tu peut, surtout les conduits.
Tiens nous au courant de l'avancé
le 09/12/2016 à 17:54
salut Yann et aux autres!
J'ai nettoyé ce que j'ai pu sans rien démonter pour l’instant !
J'ai ensuite refait un essai !
et la j'ai bien observé ce qui se passait!
La résistance s'allume, chauffe et puis se coupe .... avant de se rallumer quelques instants après et ainsi de suite !
Ca a l'air bien non ?
Ca doit fonctionner comme cela un sèche linge ? La résistance ne reste pas allumée en permanence ?
En tout cas, je suis content !
J'ai réussi à faire un cycle court et les serviettes que j'avais mise sont sorties presque sèches !!!
car Je ne l'ai pas laissé assez longtemps !
J'espère que le prochain essai sera aussi positif !
serge
