Panne four
créé le 05/12/2016 à 14:15
Diagnostic ?
Four Electrolux AOC 350040 en panne.
Mise en chauffe très lente,grill et pyrolyse non fonctionnels.
Après verif, resistance superieure fonctionne sur test mais n'est plus "alimentéé".
Une réparation est elle possible, quelle fourchette de prix ?
le 05/12/2016 à 15:21
Le préchauffage se fait par la résistance de grill. Faites mesure de celle-ci à l'ohmètre dans un premier temps.
le 05/12/2016 à 18:00
Merci pour votre réponse. Nous avons fait des mesures avec ohmètre. Les deux resistances (inf et sup)sont fonctionnelles.
En marche normale, apres verif au voltmètre la resistance du bas est alimentée, celle du haut, non...
Carte electronique en cause ?
le 06/12/2016 à 09:42
Voyez la sonde de température avant d'incriminer l'électronique.
le 06/12/2016 à 14:21
j'ai un four electrolux programmable.
Plusieurs symptômes:
- 1 seule grille de dessus fonctionne quelque soit le programme (pyro, grill ect..) resistance testée ok.
- Quand on selectionne un programme de cuisson sur 1h par exemple, le four monte à la température voulue, 1/4 heure après, la température affichée est celle voulue pour la cuisson mais la température à l'interieur descend fortement. Il suffit de couper et remettre en route pour s'apercevoir que la température ne tient pas.
- Pas de code erreur.
Je pense changer la carte de puissance.
Merci d'avance pour votre réponse.
