Nettoyeur H2OX2 Modèle KB 016
créé le 03/12/2016 à 16:06
Je possède un nettoyeur à vapeur sols et moquettes de la marque H2O X2 STEAM MOP modèle KB-016 d'une puissance 1300W.
Cet appareil ne fait plus de vapeur pourtant le corps de chauffe devient chaud et j'ai vérifié le passage d'eau n'est pas entartré.
Merci de me dire si je dois démonter l'arrière pour vérifier si la résistance fonctionne bien ou comment se contrôle le débit d'eau.
Merci par avance.
le 03/12/2016 à 16:18
L'électrovanne de passage vapeur est peut être HS dans votre cas. Pour le démontage, il faut aviser devant l'appareil pour cette marque.
le 03/12/2016 à 16:31
Merci pour la rapidité de la réponse, je vais démonter cet appareil mais si l'électrovanne est HS, vais je pouvoir retrouver une pièce de rechange. Comment contrôler cette électrovanne et je pensais aussi à une sécurité thermique.
Merci par avance.
le 03/12/2016 à 17:17
Contrôle de son enroulement à l'ohmètre.
le 06/12/2016 à 11:37
J'ai essayé ce matin de démonter cette chinoiserie il y a des vis cruciforme et 2 torx T10 juste pour ennuyer le monde mais bon cela ne pose pas de problème. Par contre même tous les vis enlever impossible d'ouvrir le boitier car il y a une partie genre collerette en plastique ou se raccorde le manche qui maintient les deux parties ensemble
le 06/12/2016 à 18:14
Bonsoir
J'ai cherché sur le weeb et je vois qu'il est impossible de trouver des pièces pour cet appareil sauf sur des sites Chinois. Demain matin si je n'ai pas d'indice pour démonter ce H2O je démonte en force et je mets tous à la poubelle, j'ai vu que de nombreux internautes ont les mêmes soucis avec ce type de produit.
Encore merci pour l'aide que l'on a essayer de m'apporter, de toute façon il est impossible de lutter contre " l'obsolescence programmée" .
le 16/12/2016 à 13:37
Alors personne à la solution pour réparer cette chinoiserie..
Merci quand même à ceux qui ont postés.
