Laden EV1266 - Voyant Départ(Pause) clignote
créé le 24/10/2016 à 14:43
Le voyant "Départ(Pause)" de mon lave-linge Laden EV1266 clignote, et il est impossible de faire démarrer un nouveau cycle.
Lorsque je tente d'appuyer sur la touche "Annulation" pendant 3 secondes, c'est le voyant "Ouverture porte" qui clignote pendant que le voyant "Départ(Pause)" reste allumé, le tout pendant 3 secondes... puis on revient à la situation de départ : le voyant "Départ(Pause)" clignote.
J'ai une notice foireuse de Whirlpool (propriétaire de Laden à priori) qui est très généraliste pour vraisemblablement couvrir un bon nombre de modèle, et je n'y trouve aucune correspondance avec ma panne.
Si quelqu'un peut m'aider...
Ah oui ! Mon lave-linge a 2 ans et 9 mois !
Merci d'avance.
le 24/10/2016 à 15:36
Tentez d'interpréter le code panne depuis notre doc technique:
le 24/10/2016 à 18:23
Par contre, je n'ai aucun des voyants concernés qui s'allume...
Seul le voyant "Départ(Pause)" clignote, et ce n'est pas prévu non plus dans la doc technique.
le 25/10/2016 à 08:47
quand le voyant "Départ/Pause" clignote
généralement c'est que le lave linge et en position pause
donc pour le désactiver vous appuyez à nouveau sur cette touche ,le voyant doit resté fixe.
le 25/10/2016 à 15:06
Merci pour votre aide.
J'ai déjà essayé de faire ce que vous dites : j'appuie environ 3 secondes sur la touche "Départ(Pause)", le voyant reste alors allumé fixement quelques secondes, mais se remet à clignoter à nouveau quelques secondes après... en inversion parfaite avec le voyant "Ouverture de porte" (qui se met à clignoter, puis revient fixe).
le 27/10/2016 à 17:54
Des nouvelles de mon lave-linge...
Darty est passé : il y avait une micro-fissure de 2 cm dans le plastique en partant du trou carré dans lequel l'ergot de fermeture de porte vient s'insérer.
Avons-nous été trop brutaux ?
Toujours est-il que l'eau s'est infiltrée, a grillé le boîtier électronique situé juste en-dessous, qui a lui-même détérioré la carte électronique...
Bilan : 300 euro de réparation, autant en acheter une neuve, comme d'hab !
C'est pas demain qu'on va sauver la planète...
le 28/10/2016 à 11:40
faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, au moins pour avoir une idée d'ordre de prix.
le 23/06/2017 à 15:23
possedant ce lave linge j'ai le voyant vert ou il y a le dessin de verrouillagequi clignote xceci refuse de demarrer j ai pourtant appuyer quelques secondes sur le bouton depart rien n y fait ....en fait ma femme a trop charge le lave linge impossible d ouvrir le hublot je 'ai ouvert et manuellement debloqué celui ci maintenant il s'ouvre mais il ne se remet pas en route .......
Merci de m 'aider( ca me soul!!!!!!!!!!!! )
le 20/10/2017 à 10:49
mon lave linge ev1266 laden ne fonctionne plus le voyant robinet s allume je précise que mon arrive d eau est bien ouvert
pouvez vous m aider
le 24/03/2019 à 11:34
bonjour j'ai le bouton de l'ouverture de porte qui clignote de ma machine à laver la marque est beko merci pour une reponse asser rapidement cordialement mme wolff
