voyant sechage + fin +programme clignottent Lv asi 6230
créé le 21/10/2016 à 11:35
j'ai mon lave vaisselle arthur martin asi 6230 qui ne fonctionne plus.
quelque soit le programme sélectionné il vidange bien puis prend de l'eau normalement
mais le lavage ne démarre plus et au bout de quelques secondes les voyants séchage + fin + voyant du programme sélectionné clignotes!!
Pourriez vous m'aidez SVP
le 21/10/2016 à 16:45
Pouvez-vous faire une photo du défaut ?
le 21/10/2016 à 19:11
merci déjà de vous intéressez a mon problème!
pour faire simple : les deux voyants celui du milieu : "séchage" + celui du bas "fin" + le voyant du programme sélectionne clignotent après environ 1 minute -
remplissage et vidange eau ok
pas de démarrage des cycles de lavage.
le 22/10/2016 à 09:26
Vérifiez la pompe de cyclage, elle peut être bloquée par exemple.
