Défaut sèche linge Ariston TCL731X
créé le 20/10/2016 à 13:18
Pb sur sèche linge Ariston TCL731X: en fin de cycle, les voyants "Début cycle"/"Fin de cycle"/"Intensif"/"Départ différé"/"Départ Pause" clignotent alors que le séchage s'est effectué correctement.
Une idée du problème?
Mise hors tension et remise en route, le cycle se refait normalement et le problème réapparait en fin de cycle.
le 20/10/2016 à 15:05
Voyez peut être au niveau de l'évacuation de l'appareil, tuyau trop enfoncé par exemple. La vaisselle est propre ?
le 21/10/2016 à 11:42
Pouvez-vous m'indiquer quels voyants clignotent ou sont fixe sur la colonne de droite LED de 1 à 5. Voir documentation jointe.
Georges
le 21/10/2016 à 11:48
Voilà la documentation
Georges
le 27/10/2016 à 06:35
Voici les défauts affichés (voir la pièce jointe)
le 27/10/2016 à 09:55
F14 led 2.3.4 en partent du bas de la colonne, correspond à un défaut de sonde arrière
-Vérifier que le thermostat cycling fonctionne correctement (thermostat de régulation de l'élément chauffant)
-Vérifier que le filtre de la machine est propre
-Vérifier que le conduit d’air n’est pas obstrué
-Vérifier que la plinthe et les ouvertures de ventilation ne sont pas bouchées ou obstruées
-Contrôler la sonde CTN, le circuit et les connexions (sonde arrière a une valeur ohmique d'environ 614 kohms pour les anciennes générations et 100 kohms pour les nouvelles génération en général après 2012 pour un environnement dans les 20°)
Visuel thermostat cycling en lien.
Georges
Pas de chauffe en séchage, code panne 14. Vérifier la résistance de séchage, voir le thermostat de sécurité.
