Panne congélateur Liebherr GSS3126
créé le 19/10/2016 à 23:40
Mon congélateur Liebherr GSS3126 affiche de temps en temps une consigne de température à de températures plus basses que les -18° habituels. Je suis obligé d'ouvrir la porte de congélateur afin de faire remonter la température. Quelle pièce est à changer pour réparer cette panne ?
Merci de votre aide.
le 20/10/2016 à 12:34
Il faut dans un premier temps, vous assurer que la température à l'intérieur, corresponde à celle affichée. Voyez avec un thermomètre.
le 20/10/2016 à 19:10
La consigne de température correspond bien à la baisse mesurée avec un thermomètre (trop basse). Lorsque j'ouvre la porte du congélateur, la chaleur extérieure fait remonter la température interne, ce qui a pour effet de lui permettre de retrouver une température normale à -18°. Je referme la porte lorsque cette température est atteinte.
le 21/10/2016 à 09:06
Oui mais quelle température relevez vous au minimum ?
le 21/10/2016 à 11:35
Il me semble que c'est -32°.
Dans ce cas, j'éteins le congélateur, j'ouvre la porte environ une vingtaine de minutes jusqu'à ce que la température arrive à -18°. Je rallume ensuite et repasse la consigne à -18°
le 21/10/2016 à 11:46
Ok, le compresseur tourne t'il de manière continue ou fait t'il des pauses ?
le 21/10/2016 à 14:47
Je n'ai pas fait de mesure récente. Je pose un thermomètre à l'intérieur pour voir jusqu'à quelle température cela descend. Mais j'avais relevé il y a quelques mois une température à -40°C. Ce problème est déjà ancien et ce qui m'embête maintenant, c'est la fréquence de mise en défaut qui a tendance à augmenter (environ tous les 2-3 jours)
le 21/10/2016 à 15:41
Le compresseur fait des pauses.
le 21/10/2016 à 17:05
Alors c'est très étonnant d'avoir une température si basse si le compresseur fait des pauses régulières. Avez-vous une idée du temps de pause et de fonctionnement sur une heure par exemple ?
le 21/10/2016 à 18:15
Non, le congélateur étant dans la cave, je ne suis pas souvent devant.
Lors d'une intervention il y a 4 ou 5 ans, le technicien avait suggéré le changement d'une carte électronique (j'ai oublié de quelle carte il parlait) pour enlever ce défaut. Mais à l'époque, le défaut n'apparaissait que très rarement. j'ai donc refusé cette dépense.
le 22/10/2016 à 15:24
Lorsque l'afficheur indique -38°, il s'agit d'une consigne erronée alors que ma consigne est de -18°. La consigne change toute seule au bout de quelques heures (jours). Il s'agit plus d'une panne électronique que d'une panne fonctionnelle, étant donné que lorsque la consigne de température change toute seule, le congélateur fait ce qu'on lui demande : il fait du froid jusqu'aux températures indiquées.
Savez-vous quelle carte électronique de l'appareil gère la consigne de température ?
le 22/10/2016 à 18:10
Il faut effectuer une demande à notre partenaire en pièces détachées en ce cas. C'est plutôt le module de puissance qui gère les fonctionnalités de l'appareil.
le 22/10/2016 à 19:48
Je vous remercie pour votre aide.
le 25/10/2018 à 21:04
Réponse très tardive a ce vieux fil e discussion...
J'ai eu la même panne sur mon gss3126.
En fait il s'agissait d'une très mauvaise soudure du connecteur de sonde de température sur la 'carte mère'. Après avoir refait la soudure il refonctionne parfaitement !
