RIVIERA & BAR CE 834 A - problème débit
créé le 19/10/2016 à 21:14
Sur ma RIVIERA & BAR CE 834 A, je n'ai plus qu'un goutte à goutte en sortie (idem buse vapeur). La pompe semble tourner au ralenti (bruit plus faible et confiné).
J'ai tout démonté. Beaucoup de tartre dans les tuyaux d'alimentation de la pompe et du débitmètre (facile à voir car les tuyaux sont gros et transparents). J'ai donc tout démonté et nettoyé. J'ai supposé en voyant le changement de diamètre à l'entrée de la pompe (1 millimètre de diamètre) que ces tuyaux ne pouvaient être bouchés (car la pompe aurait bloqué). J'ai donc changé la pompe.
Malgré cela, toujours pareil, même bruit et toujours un léger filet au niveau du perco.
Je ne sais pas comment tester les autres éléments (débimètre, électrovanne, chaudière) pour chercher une panne. De même je ne sais pas comment chercher un petit bouchon de tartre dans les petits tuyaux après pompe. J'aimerai m'éviter de les changer car ils sont peu accessibles...
Bref, savez-vous quelle doit être la tension ou l'intensité de fonctionnement de ces éléments pour utiliser un multimètre pendant un cycle ?
Ou savez-vous d'après les symptômes ou l'historique de pannes chez RIVIERA & BAR, quelle est la pièce qui a tendance à lacher ?
Merci pour votre aide. J'aimerai éviter de jeter la machine car c'est un super appareil.
le 20/10/2016 à 12:33
Faites une mesure de tension à la pompe. Vous devez trouver 120/130V environ.
SR
le 20/10/2016 à 20:53
Merci pour votre réponse. Ma pompe montre une tension de 230V en fonctionnement (ce qui me parait logique car c'est la tension de fonctionnement affichée dessus et car il n'y a pas de transfo).
J'ai testé de faire fonctionner en ouvrant le circuit après la pompe, et le débit me parait tout à fait correct. Manifestement le problème est après.
J'ai testé les 2 electrovannes qui sont bien alimentées durant les cycles. Le groupe chauffe bien (juste une impression mais la chaleur dégagée est considérable).
Du coup j'ai ouvert le circuit après le groupe (je ne sais quel tuyau téflon correspond à quoi...). Le tuyau enlevé était assez entartré. J'ai donc commencé par le mettre dans un bain de vinaigre blanc pour la nuit.
Mon hypothèse serait que le groupe soit totalement entartré, ce qui me limite le débit à un petit filet d'eau.
Un élément me perturbe : le pressostat n'indique aucune pression. Je ne sais pas à quel endroit de la boucle est mesurée cette pression. Si quelqu'un le sait, cette indication me guidera déjà.
Merci pour vos avis
le 21/10/2016 à 09:09
La pompe ne doit pas recevoir 230V, mais la moitié de la tension. Pour pouvoir vibrer, et sans trop entrer dans la technique, il lui faut un redressement mono alternance.
le 21/10/2016 à 20:52
Merci. Dans ce cas d'où vient le problème ? Que faut-il remplacer pour alimenter en 120 ?
le 22/10/2016 à 09:27
C'est une diode qui effectue le redressement si elle n'est pas intégrée à la pompe. Elle est donc située en série avec la pompe.
le 24/10/2016 à 07:18
Il y a le logo de la diode sur la pompe, et d'autres articles de ce forum indiquent que le test de cette pompe est en 220V.
Le seul truc apparent en série avec la pompe est semble-t-il un limiteur thermique qui est posé contre le corps de pompe.
Concernant mon problème, je me demande s'il ne s'agit tout simplement pas d'un problème de débimètre. Après tout, la pompe tourne et fait tout son cycle.
le 24/10/2016 à 13:21
Bon après investigation... j'ai jeté un oeil au circuit imprimé... il est pas jojo (mais R&B est connu pour son côté "rustique"). J'ai noté quelques tâches (comme de l'eau qui aurait laissé une trace de tartre) mais les soudures semblent ok.
Pour le débitmètre, l'intérieur est nickel, pas de rouille, les aimants semblent impeccables, et l'étanchéité est parfaite. Il parait qu'ils peuvent claquer sans trace apparente, mais bon, fait chier de payer 20€ pour le changer pour rien.
Autre piste : les électrovannes. Pendant le cycle elles ne sont pas alimentées à 220V (ça doit être de l'ordre de 50V). Mais ça peut être une erreur de mesure car c'est pas aisé de toucher les 2 bornes avec le multi.
En fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai 2 électrovanne en série dans le circuit d'eau et qu'est-ce qu'elles commandent respectivement.
Bref, je tourne en rond
le 31/10/2016 à 14:26
Bon bah je me réponds histoire d'aider quelqu'un un jour...
Le débitmètre est ok car en circuit ouvert, la pompe s'arrête après avoir délivré la bonne quantité d'eau.
Les électrovannes ne semblent pas en panne car en ouvrant le circuit juste après la chaudière (avant les 2 électrovannes), j'ai mon problème : plus que de la vapeur qui sort, voire quelques gouttes d'eau.
Mon verdict : circuit bouché par du calcaire à l'intérieur de la chaudière. La vapeur en sortant doit être due à une augmentation de la pression dans le circuit bouché. Je doit avoir un minuscule trou qui ne laisse s'échapper qu'un peu de vapeur...
Solution prévue : forcer le passage de vinaigre blanc (pur) histoire d'agrandir progressivement le "petit" trou et de pouvoir faire plein de cycle de purge de produits anticalcaire pour récupérer un état correct des canalisations.
Si ça ne marche pas... reste plus qu'à démonter la chaudière pour la remplacer.
D'ailleurs si quelqu'un connait une combine pour démonter le repose-tasse... car je ne comprends pas la combine pour l'enlever et accéder aux vis de la chaudière.
le 15/09/2017 à 22:15
Je suis dans la même galère que vous avec ma machine.
Avez vous résolue le problème?
Bien cordialement,
Anthony
le 18/12/2018 à 10:35
Bonjour! J’ai exactement le meme problème avec la meme machine. Comment vous en êtes vous sorti? Vous avez changé la pompe? Et quid du démontage du porte tasse? Merci!
le 31/10/2020 à 14:34
Ma cafetière R&B CE834A a exactement les mêmes symptômes, quelqu'un aurait un retour d'expérience qui pourrait venir en aide à la communauté et moi-même ?
Bien cordialement,
Jimef
