panne scholtes induction
créé le 19/10/2016 à 11:35
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis l'heureux possesseur d'un ti754 avec pannes récurrentes. elle était tombée en panne en 2008 et je l'avais réparée en suivant le tutoriel existant (merci ).
Hier soir (évidemment ça n'arrive pas le vendredi soir), la plaque a fait disjonter (différentiel de la plaque et général).
J'ai vu sur le forum que cela pouvait être lié à un court circuit (condo et autre),
La connectique électrique (fil marron avait pas mal chauffé): arc électrique?
Les fusibles sont bons.
J'ai vu sur ce forum qu'on pouvait essayer de permuter les deux cartes de puissance.
Est ce que ça peut être la carte qui gère les commandes qui ait pris un coup?
Merci par avance de votre retour.
le 19/10/2016 à 12:36
Cela dépend du modèle précis de votre appareil, depuis sa plaque signalétique.
le 19/10/2016 à 14:41
Merci de votre réponse, c'est effectivement vous qui avait répondu d'inverser les cartes.
je regarde ce soir la plaque signalétique et vous renvoie l'information.
Merci pour votre réactivité.
le 19/10/2016 à 17:57
Le modèle exact de la plaque est Scholtes TI 754 I.
Merci par avance de votre aide.
le 19/10/2016 à 18:43
Re Bonjour,
Je vais essayer de permuter les carte de puissance.
En revanche, j'ai un foyer double (donc deux x deux sorties de la carte) et sur l'autre un plus gros foyer.
Je peux ne pas brancher le second foyer du double? (les fils sont trop courts)
le 19/10/2016 à 19:25
re bonjour,
j'ai permuté les carte, c'est effectivement celle qui commande la platine de commande qui a un problème.
Comme je le disais plus haut il y a eu un coup de chaud au niveau connectique (je pense à un câble mal serré et création d'un arc électrique et ça a fait également chauffé la connectique au niveau de la platine HS (le métal est noircit).
Que pensez vous qu'il faille changer?
Je vais changer ce we les condo des deux cartes.
je vous envoie une photo de la zone noircie dans un autre post.
le 19/10/2016 à 23:16
Bonsoir
la plaque s'allume, met les plaques correspondant à la carte de puissance hs avec des --
mais les autres plaques ne fonctionnent pas.
le 20/10/2016 à 09:55
En fait pour être plus précis, les casseroles mises sur les plaques ne sont pas détectées (le chiffre clignote).
le 20/10/2016 à 11:17
Les modules ne sont pas interchangeables entre eux en ce cas. Il faudra donc remplacer la carte que vous avez identifiée en défaut.
le 20/10/2016 à 11:43
Ok, je vais essayer de brancher la carte de commande sur l'autre carte de puissance.
Est ce que vous pensez que les condensateurs peuvent être à l'origine du problème de la carte qui ne fonctionne pas?
le 20/10/2016 à 12:38
Oui, c'est possible, mais vous rentrez plus dans l'électronique désormais, et c'est moins notre domaine de compétences.
le 20/10/2016 à 14:43
J'ai testé ce midi, ça ne change rien.
En revanche j'ai vu que sur la carte de puissance défectueuse, juste après la connectique, le circuit avait fondu (probablement du à l'arc électrique du début).
J'ai soudé un bout de fil électrique afin de fermer le circuit.
J'ai remonté et là j'ai les 3 traits de chaque témoins de platine qui clignotent avec émission de bip.
Je pense que je vais changer les capa.
je vous tiens au courant.
