Panne F24 lave vaisselle MIELE G4920SC
créé le 18/10/2016 à 00:08
Depuis quelque temps notre lave vaisselle MIELE G4920SC affichait une erreur F24, on relançait et ça repartait, maintenant, ça repart plus :-) Et il s'obstine sur son erreur erreur F24!
En cherchant un peu, l'erreur F24 serait du à un problème sur un relai.
Par contre je ne sais pas ou se trouve ce relai ni comment y acceder! Trouver la doc technique associé à mon model ne semble pas chose facile! Si qq'un avait un indice!
Merci par avance!
le 18/10/2016 à 10:19
code panne F24 :
- Contact relais de chauffage
- ou pressostat
Cause
- Les contacts du relais de chauffage collent. Solution: Remplacer le relais chauffage.
Cause
- Humidité dans les relais de chauffage. Solution:chauffé avec un sèche cheveu si cela ne donne rien Remplacer le relais chauffage.
si le relais de chauffage fonctionne orientez vous sur le pressostat
le 18/10/2016 à 15:41
merci pour votre réponse, ou se trouve le relai de chauffage? qq'un aurait il une photo de ce fameux relai histoire que je puisse l'identifier facilement?
Merci par avance!
le 19/10/2016 à 09:45
pour ma par
vous ne faite pas confiance à se site
donc continuer sur l'autre site ou vous avez postulez.
le 19/10/2016 à 12:53
Je ne fais pas confiance à tel site ou pas confiance à tel autre, je cherche à résoudre un problème de lave vaisselle.
J'ai déjà obtenu d'excellentes contributions ici sur un pb de lave linge et y avait même acheté les pièces nécessaires.
Concernant mon pb de lave vaisselle, le problème venait d'un insecte qui a fait contact sur une carte contenant deux relais. Sur ce model de lave vaisselle la pièce incriminée ne s'appelle pas heater relay, relai de chauffage ou autre mais "unité électronique", Electronic Unit Ezl 517-a.
Dans mon cas un simple nettoyage de la carte a suffit pour que les choses rentrent dans l'ordre...
Pour accéder à la fameuse carte il faut mettre le lave vaisselle sur le coté et démonter la plaque métallique qui est fixée par deux vis torx T20.
Voilà
le 25/03/2020 à 08:28
J'ai testé le relais, le pressostat et thermostat qui m'ont l'air tous fonctionnel (cf aussi lien ci-dessous).
Quelqu'un aurait-il une autre idée pour trouver la cause de ma panne, s'il vous plait?
Bien à vous,
Alexandre
le 04/08/2020 à 18:55
Bonjour minayeff,
J'ai actuellement le même type de panne. Avez vous trouvé l'origine du problème ?
Merci,
Cordialement,
Julien
