démonter le tambour d'un lave linge
créé le 25/09/2016 à 21:51
un cordon de sweat s'est (probablement) enroulé dans le tambour de mon lave linge. aucun accès à main nue ne me permet d'y accéder; même par la petite trappe du bas; je cherche donc des conseils pour démonter le tambour de mon lave linge; il s'agit d'un brandt wtc13tf/01 à chargement par le haut.
merci pour vos conseils
jp
le 26/09/2016 à 08:13
c'est une demi cuve horizontal. Apres si le lave linge fonctionne parfaitement , est ce que cela vaut le coup de tout démonter ?
Cdlt
le 26/09/2016 à 11:19
ce lave linge possède t'il des aubes?
si oui ,il faut déposer celui qui se trouve à 180°de l'ouverture
si non ,par la trappe de la résistance
le 26/09/2016 à 13:06
merci pour vos réponses.
quand j essaie de tourner le tambour manuellement, il y a une résistance et un bruit;
je vais essayer la proposition d'huggy , seulement qu'est ce qu'"une aube" ? et à quoi ressemble la trappe de la résistance? merci
le 26/09/2016 à 13:29
est ce que vous arrivez à faire une rotation complete du tambour avec ouverture des battants
le 26/09/2016 à 17:24
En démontant les traverses de roulements sur les cotés, vous aurez accès à l'axe tambour de chaque coté. Si le cordon y est enroulé, vous pourrez l'extraire avec une pince assez fine.
le 26/09/2016 à 18:42
Merci pour vos réponses, je vais essayer tout ça .
le 27/09/2016 à 10:01
pour savoir à quoi ressemble une aube
taper aube de tambour lave linge sur google vous prenez le premier lien :Remplacer l'aube de tambour de votre lave-linge - YouTube
concernant la trappe de la résistance (c'est l'emplacement de la résistance de votre lave linge ,vous la déposé tout simplement.
et vous aurez une ouverture pour voir en bas de la cuve .
