Central vapeur Philips CG 9220
créé le 25/09/2016 à 12:21
Bonjour, ma Central vapeur Philips CG 9220 suite au raccordement de celle ci fait disjoncter le disjoncteur de départ. J'ai démonter la centrale et fait quelques vérification tel que la valeur de la résistance de la chaudière qui est de 42 ohms donc pas en court circuit. Pour préciser le disjonctement se fait après 1 mn de chauffe. Donc pour l'instant je sèche. Si une personne ayant rencontré ce problème je le remercie par avance de son aide. Cordialement et bon dimanche.
le 25/09/2016 à 17:22
C'est le différentiel qui saute ?
le 25/09/2016 à 17:35
Bonjour, non il ne disjoncte pas sur differentiel Mais sur court circuit. J ai démonté la pompe, nettoyé les contacts sous la chaudière, vérifie le fonctionnement de l'electrovanne et fais un bon détartrage et la centrale refonctionne. Merci pour votre post. Bonne soirée à tous
le 25/09/2016 à 17:49
Essayer de débrancher les organes les uns après les autres pour sectoriser la pièce en défaut.
le 04/12/2016 à 11:28
Le pb venait d'une protection sur la chaudière. Après remise en état la centrale fonctionne à merveille. Merci de votre aide et de votre site.
