Fuite lave vaisselle BEKO DFN6634
créé le 24/09/2016 à 18:46
Depuis peu de l'eau s'écoule en bas au milieu de porte.
Je pense à changer le joint mais aucune idée
de la façon qu'il faut procéder.
Faut-il démonter l’intérieur de la porte pour procéder au changement ?
le 24/09/2016 à 20:28
Bonsoir
d'abord il faut vérifier vos 2 bras de lavage si ils tournent bien (problème de vague)et si ils ne sont pas "encrassés"
le 24/09/2016 à 20:52
Bonsoir. J'ai vérifié les deux bras ils tournent normalement et ne sont pas encrassés
le 25/09/2016 à 10:23
Voyez si le bras inférieur ne serait fendu par exemple.
