Lave linge Laden EV 1167
créé le 24/09/2016 à 11:05
J'ai un lave linge Laden À+À class EV 1167
Dernièrement j'ai changé le circuit imprimé de présélection de lavage qui ne salumé plus.
Depuis tous s'allume normalement on mais en route le tambour tourne une fois puis elle s'arrête et le voyant rouge service s'allume .
Pouriez vous svp orienté sur cette panne .
Merci d'avance Yves.
le 24/09/2016 à 11:54
L'appareil fonctionnait t'il normalement, même sans l'affichage que vous avez remplacé.
le 24/09/2016 à 13:23
Non l'appareil ne fonctionné plus donc j'ai démonté le capo ou se trouve tout les bouton et molette de près celection fait un teste si le courant arrivé bien sur le Condo et s'il reparté bien au circuit imprimé c'étais le qu'à mais rien ne S allumé donc j'ai commandé cette pièce remontage super tout s allumé de nouveaux mais malheureusement après un tour de tambour sa c mis en securité.
le 24/09/2016 à 16:40
Si je comprends bien la panne initiale , vous n'aviez plus aucun voyant allumé sur votre lave linge.
Cdlt
Thierry
le 24/09/2016 à 17:01
Oui c cela plus rien ne s'allumé.
Culture Yves
le 24/09/2016 à 17:11
Donc vous avez changé le module electronique ?
le 24/09/2016 à 17:22
Oui c bien ça après l'échange tout cas remis à s'allumer normalement j'ai mis en route en tournent la molette de celection de programme appui bouton mis en route sa a tourné puis stop.
le 24/09/2016 à 17:26
pour la commande du module vous avez fourni le numéro de service 12/NC qui commence par 85 pour la programmation du module
le 24/09/2016 à 17:31
j'ai souvent rencontré le cas sur les laden et quand on change le module tout repart sans aucun probléme.c'est une panne connue.
le 24/09/2016 à 18:14
Oui il a étais programmé mais il y a toujours un problème.
Merci si vous avez la solution.
le 24/09/2016 à 19:58
- inversion des connecteurs attention aux détrompeurs( sur ces modules les connecteurs ne sont pas facile a enfoncer)
- mauvaise programmation du module
- module neuf HS ça arrive
actuellement la machine ne prend pas d'eau juste une rotation du moteur et voyant service ?
le 25/09/2016 à 14:59
c'est vrai le remplacement de la carte de contrôle par une neuve pose des fois des pb de compatibilité ( indice révision des softwares)
vous auriez peut être du tenter de réparer ou faire réparer la carte qui était en panne là au moins y avait pas de pb de compatibilité due à des indices de révisions de software qui ont évolué
cdlt
mamigas
le 25/09/2016 à 16:52
Si le voyant service s'allume après démarre et quelques tour de tambour, c'est qu'une anomalie est détectée par l'électronique. Peut être un soucis de tachymetrie sur l'axe moteur, à contrôler.
le 29/08/2017 à 14:38
laden A+A EV1167.
Arrêt en cours de lavage programme synthétique 30° et 40° redémarrage par bouton départ (pause ).
Également ,allumage voyant rouge "nettoyage filtre" ,redémarrage par bouton départ .
