Panne congélateur no frost 6°sens Whirlpool wve1883nfw
créé le 24/09/2016 à 09:20
Bonjour à tous.
J'ai le même congélateur WHIRLPOOL WVE 1883 NFW 6th sense doté de la technologie NO FROST acheté neuf il y a 4 ans environ....
Le problème est qu'il ne congèle plus les aliments mais il est capable de produire du froid mais pas suffisamment pour congeler les aliments!
Le ventilateur à l'intérieur du congélateur ne tourne en pas.
L'alarme ne s'allume pas sur le tableau électronique et la température (réglée sur la plus basse-low temperature) de fonctionnement semble indiquer un mode de fonctionnement normal!
Selon la platine électronique, pas d'anomalie donc alors qu'il y a manifestement un souci!
Alors debranchement du congélateur complètement vidé puis nettoyage de celui ci et remise en marche 24h en mode fast freezing.
Une bouteille d'eau placée à l'intérieur n'a pas congelée mais s'est refroidi tout de même. Le congélateur fonctionne en fait comme un réfrégirateur.
J'ai effectué ensuite quelques vérifications supplémentaires/ diagnostics:
Nettoyage du condenseur à l'arrière du congélateur mais toujours le même résultat..pas de congélation....
Le compresseur ne claque pas et pas de bruit bizarre donc il semble fonctionner correctement. De plus, si fuite de gaz réfrigérant, il ne produirait pas de froid pour moi...
Serait ce lié à une sonde hors service ou au thermostat intégré au module électronique?? ou autre chose?
N'étant pas du tout expert, ce qui m'interpelle, c'est que l'alarme ne se déclenche pas!
Merci à tous de votre aide car celà dure depuis plus d'une semaine et je suis à court d'idées et surtout besoin de le remettre en marche assez vite....Merci beaucoup!
TAG
le 24/09/2016 à 20:44
Bonsoir
la première des choses c'est de contrôler le ventilo si celui ne tourne pas le froid ne peut pas être constant
