Réfrigérateur Whrilpool - dimiution du froid frigo + congel
créé le 26/08/2016 à 21:20
Je rentre de vacances, et la porte du congélateur est restée ouverte plusieurs jours. L appareil a repris un fonctionnement normal depuis plusieurs jours, pourtant le congélateur fait bien moins de froid que d habitude, la partie réfrigérateur est également nettement moins froide.
Que puis je faire ? Un réglage ? Une pièce à changer ?
Il s agit d un Whrilpool WTS4135 A+ NFX Total no frost.
Merci d avance
le 26/08/2016 à 23:55
Cela ressemble à une prise en givre.
Solution : Débrancher l'appareil au moins pendant 24H en gardant les portes bien ouvertes.
le 02/09/2016 à 09:41
Merci à toi, après 24h débranché et portes ouvertes, tout fonctionne à nouveau !
Au top ! Merci encore
