lavante/séchante Vedette VLTS6116 problème chauffage?
créé le 26/08/2016 à 19:18
Bonjour à tous!
Je possède une lavante/séchante Vedette VLTS6116.
Il y a quelques mois, j'ai remarqué que la machine ne chauffait plus du tout. En la démontant, j'ai pu accéder au klixon réarmable qui effectivement était déclenché. Après l'avoir réenclenché, la machine s'est remise à fonctionner normalement.
Cependant, à intervalle totalement irrégulier, j'ai du répéter cette opération.
Je précise que je n'y connais rien du tout!
Depuis quelques jours, à chaque cycle lavage/séchage ou séchage seul, la machine chauffe à fond et le klixon se déclenche. Je dois donc le réarmer à nouveau avant chaque cycle.
J'ai l'impression que la machine est en surchauffe, ce qui déclenche la sécurité de ce f*/-* klixon.
J'ai donc démonté le ventilateur pour le nettoyer, pas de soucis, il n'est pas grippé et tourne normalement.
La pompe de vidange est nickel aussi, je l'ai déjà changé.
Le moteur tourne également.
J'ai d'abord pensé à un problème de condensateur...mais est-ce vraiment lié? Et quel condensateur...démarrage ou antiparasite?
Je ne possède aucun multimètre pour le tester...malheureusement...
Je compte commander un nouveau condensateur de démarrage mais...sans conviction...
J'ai parcouru des centaines de sites et de pages de ce forum, qui ont permis de me débrouiller dans le démontage et le réarmage...mais là...contrairement à la machine, je sèche complètement!
Heeeeeelp!!! Merci d'avance pour votre aide! :-)
le 26/08/2016 à 21:58
Le conduit ventilation doit être saturé de peluche
Penser à le nettoyer
le 28/08/2016 à 18:12
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, rien à signaler à ce niveau là. Le ventilo a été démonté nettoyé et rien n'obstrue le conduit.
Même sur un cycle "lavage" uniquement, le klixon déclenche...??? Mystère...
le 31/08/2016 à 18:03
Je viens de lancer un cycle lavage et effectivement, au bout de 30 minutes de cycle, le klixon déclenche...
J'ai pourtant tout nettoyé, le ventilo également...
Heeeelp, je n'y comprends plus rien! :D
