VEDETTE VLTS 6124
créé le 26/08/2016 à 15:09
j'envisage de remplacer les paliers du tambour de notre lavante-séchante de marque VEDETTE VLTS6124
Cette opération est-elle compliquée, sachant que je l'ai déjà fait sur une BOSCH
en clair, est-il possible de le faire en laissant le tambour en place ?
merci pour vos réponses
le 26/08/2016 à 17:45
Oui, c'est faisable en accédant par les flancs de l'appareil en effet.
le 27/08/2016 à 11:14
il suffit d'enlever les 2 panneaux latéraux pour arriver à la cuve, OK
comment la cuve s'ouvre-t-elle.......
-des 2 côtés ou seulement d'un côté
merci pour votre réponse
Cdlt
le 27/08/2016 à 11:25
L'accès se fait par l'extérieur, il n'y a pas à ouvrir la cuve.
le 27/08/2016 à 11:49
Merci pour votre réponse,
pièces commandées sur votre site
Cdlt
le 05/09/2016 à 10:41
pièces bien reçues, je suis au remplacement du palier gauche et il y a un joint PVC blanc dans la pochette alors qu'il n'y en a pas à l'origine sur la machine
qu'en faire ?
le 05/09/2016 à 14:16
Vous e^tes certains qu'il ne serait sur l'axe tambour mais usé vous ne le verriez pas, à vérifier.
le 05/09/2016 à 14:29
il n'y avait rien d'autre sur l'axe du tambour que les 2 joints caoutchouc noirs et la rondelle métal puis le palier.
cette bague (en téflon je pense) eut se loger juste derrière le palier, entre le roulement et la rondelle métal ou entre la rondelle métal et les 2 joints caoutchouc noir
le 05/09/2016 à 18:40
peut-être avez-vous une vue éclatée de la machine qui me permettrait de voir où va cette bague en teflon blanc
le 06/09/2016 à 10:21
ok, verif faite sur une vue, la rondelle téflon est la première pièce à mettre sur l'axe tambour. Vient ensuite le joint, lèvre vers l'extérieur.
le 06/09/2016 à 10:25
le 06/09/2016 à 13:36
je confirme que cette rondelle teflon n'existait pas à l'origine sur l'appareil (à voir sur différentes vues éclatées sur le net).
cette rondelle a été rajoutée par le fabriquant pour donner plus de pression au joint à lèvres afin d'éviter que l'eau ne touche le roulement et ne l'abime comme cela m'est arrivé (traces de fuite à l'extérieur de la cuve).
