panne lave-linge
créé le 25/08/2016 à 22:43
Slt.
Mon lage-linge de marque ESTATE apres avoir remplit la cuve d'eau produit un bruit sonore au lieu de passer au cycle de brassage . ce n'est que quand j'avance le bouton du programmateur de quelques mailles que ca commence a brasser le linge. et ca se produit egalement au cycle de rincage. j'ai remplace le motor coupling mais toujours rien,le capacitor egalement. priere de m'aider s'il vous plait. Merci
le 26/08/2016 à 17:37
Voyez au niveau de votre moteur et de sa rotation, ou si le tambour ne serait simplement bloqué.
le 29/08/2016 à 21:27
SLT. merci pour la reponse. mais le tambour tourne normalement. et j'ai constate qu'au moment du ronronnement,le moteur s'echauffe jusqu'a un declic . encore un detail important durant cette peridode de ronronnement si j'enleve la pompe a eau et que je tourne l'arbre moteur avec la main,Ben le moteur se lance et le cycle de brassage commence.
le 30/08/2016 à 09:45
Ok, le moteur est t'il doté d'un condensateur sur son alimentation ?
