lave-vaisselle Brandt VH625BE01
créé le 25/08/2016 à 15:47
mon lave-vaisselle Brandt VH625BE01 m'indique le code d'erreur d03. J'ai exploré tous les posts de votre site et j'ai fini par accéder à la carte électronique de puissance sous la machine. En revanche, je ne sais pas comment on voit si une soudure est défectueuse et donc si la panne vient de là.
J'essaie de poster des photos mais le site m'indique qu'elles sont trop volumineuses :(
Merci d'avance.
le 25/08/2016 à 16:18
Une mauvaise soudure se remarque par une fêlure, un amorçage électrique (traces noires), ou son mouvement lorsque vous faites bouger légèrement une composant.
le 25/08/2016 à 17:35
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse !
Je ne vois aucun des cas que vous évoquez. Peut-on tester le bon fonctionnement de la carte électronique et si oui, comment ?
le 26/08/2016 à 15:07
Malheureusement non.
