lave vaisselle ariston lv 660a
créé le 24/08/2016 à 15:58
bonjour, les voyants ( de la gauche vers la droite ) 1 et 3 de mon lave vaisselle ariston LV 660 A, sont allumés. j'ai vérifié fuite, pompe, arrivée d'eau, vidange : RAS
pouvez vous m'aider svp. d'avance merci
le 25/08/2016 à 11:17
Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de recyclage est en marche. Vérifier la pompe de recyclage.
le 25/08/2016 à 18:07
merci huggy, je vais vérifier tout celà et revenir dans le forum pour donner le résultat, merci encore une fois
le 28/08/2016 à 09:25
rebonjour,
je reviens vers vous pour vous dire que j'ai bien vérifié qu'une fois en route mon lave vaisselle ariston lv 660a, se rempli bien d'eau,
qu'il chauffe la cuve normalement, aucune fuite particulière dessous après vérif, les filtres et pompes sont en état de bon fonctionnement et toujours lorsque je lance un lavage à l'essai (à vide), les voyants 1 et 3 s'allument toujours en cours de cycle ( de la gauche vers la droite pour les voyant)
je ne comprends plus rien. merci de votre aide.
