lave linge Mièle NOVOTRONICS W831
créé le 23/08/2016 à 23:29
La led "arrivée d'eau" de mon lave linge MIELE NOVOTONIC W831 s'allume en cours de programme et cela, jamais au même moment !
le programme s'arrête là et il faut en relancer un nouveau..
D'après le site de MOUSTACHEDOR pour son LL W811 si : (moustachedor.free.fr)
"La diode "Entrée d'eau" clignote c'est par rapport au temps du remplissage du LL :
"La durée d'entrée d'eau est contrôlée. Lorsque le niveau d'eau n'est pas atteint dans le temps imparti:
Si le niveau 1 n'est pas atteint en 2 minutes, la diode "Entrée d'eau" clignote (EDPW 122 : diode Entrée d'eau/Vidange). (Une électrovanne Y12 autre type d'eau aurait été commutée sur l'electrovanne eau froide W913)
Si le niveau n'est pas atteint après 4 minutes, les électrovannes d'entrée d'eau se déclenchent et le programme retourne au pas précédent. Une vidange a alors lieu pendant 90 secondes. C'est le systeme de sécurité "Water Control".
Remarque : En activant la fonction de programmation "Niveau d'eau bas", le temps d'identification de la panne est prolongé de 2 minutes.
EDPW 120 A/B uniquement :
Dans les commandes Novotronic B une entrée d'eau défectueuse n'est pas affichée. Cependant une estimation a lieu.
La diode "Entrée d'eau" reste allumée en fin de programme. Le contrôle de l'entrée d'eau a lieu à chaque entrée d'eau. En cas de panne de courant, la panne reste en mémoire. Amener le sélecteur sur "Arrêt/Départ" pour effacer.
EDPW 120B et EDPW 122 :
L'affichage est effacé dès que le niveau 1 est atteint.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Merci de votre réponse
CG44
