consos
lave vaisselle bosch bloqué a 1mn
créé le 03/06/2016 à 11:01
Mon lave vaisselle bosch se bloque a 1mn quelque soit le programme choisit.
Au démarrage j'entends un claquement qui me semble provenir de l'aquastop est ce normal?
Mon problème peut il provenir justement de l'aquastop et peux faire fonctionner sans l'aquastop.
En attente d'info
le 03/06/2016 à 12:39
Références complètes de l'appareil ?
le 04/06/2016 à 09:25
Bonjour ,
La référence est :
SGI45M95EU/93
le 04/06/2016 à 09:51
L'appareil ne peut pas fonctionner sans l'aquastop. Si celui-ci se remplit et s'arrête au niveau atteint, il n'est pas à mettre en cause.
Voyez éventuellement la sonde de température dans ce cas.
le 04/06/2016 à 10:06
Merci pour votre analyse par rapport a mes explications.
Mais je ne comprends pas , pour info la température a l'air d’Être atteinte car lorsque je récupère la vaisselle elle est bien chaude!!
Pouvez vous me dire si c'est normal que l'aquastop fasse du bruit au remplissage , j'ai l'impression que l’électrovanne est sollicite plusieurs fois est ce normal?
le 04/06/2016 à 18:51
ce peut être lié au remplissage en ce cas. Voyez la chambre de compression, son nettoyage pourrait solutionner le problème.
