Nespresso Citiz M190 Magimix
créé le 26/03/2016 à 18:43
Je vous pars d'une réparation réussie, en espérant que cela bénéficiera à quelques uns.
La panne: l'eau ne sortait pas, portant la pompe semblait pomper avec son bruit caractéristique. J'ai d'abord pensé à un bouchon de calcaire, et bien non après démontage j'ai constaté que la pompe était bloquée! Probablement dû à une non utilisation de plusieurs mois.
La difficulté première est le démontage:
les vis à la con du socle je les ai dévissé avec une pince à bec fin. Pour le remontage vous les remplacerez par des standards
le 26/03/2016 à 18:53
le 26/03/2016 à 18:59
Retirer les 2 tuyaux et les connecteurs afin de libérer le socle
le 26/03/2016 à 19:02
Retirer la tête clipsée
le 26/03/2016 à 19:06
Retirer les 2 coques latérales, regarder les ergots sur la photos pour ne pas les casser
le 26/03/2016 à 19:11
Dé-clipser le capot
le 26/03/2016 à 19:23
La pompe c'est le bloc bleu. Libérez le du tuyau fin rigide du haut, vous garderez sur la pompe celui du bas. Celui ci est souple, détachez son autre extrémité. Gardez l'alimentation électrique de la pompe pour le test (et reconnecter les connecteurs de la prise).
Vous pouvez ainsi tester le pompage avec 2 ramequins: 1 rempli d'eau pour l'entrée et l'autre vide pour la sortie. Allumez l'appareil et servez un café à l'aide du bouton poussoir. En ce qui me concerne du bruit mais pas de pompage
le 26/03/2016 à 19:35
Avec une clé plate, tournez plusieurs fois l'embout de la pompe. Ce geste va sauver la cafetière! En effet refaite le test du pompage, et cette fois ci de l'eau va sortir. De l'eau sale. Faite alors sortir l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
le 26/03/2016 à 19:39
Remontez, c'est gagner vous avez mérité un café
le 26/03/2016 à 21:02
Merci pour ce tutoriel.
le 26/08/2018 à 12:04
Merci très utile
