défaut FA sur lave vaisselle whirlpool ADP6530
créé le 22/12/2007 à 15:40
Bonjours
Sur un lave vaisselle whirlpool ADP6530
A la mise en marche le lave vaisselle se remplie puis affiche FA et se vide
La roullette du controleur de débit tourne bien
Merci d'avance à celui ou celle qui aura la réponce
le 02/01/2008 à 12:37
FA: Défaut de détection de niveau d'eau, OWI défectueux.
Il s'agit du controleur optique de niveau d'eau dans l'appareil qui est HS.
Démontage par dessous, pièce circulaire en plastique transparent visible dans le bol de votre appareil.
le 11/01/2008 à 16:19
Bonjours
Merci a sebmenager pour son aide
Par contre c'est un controleur de niveau d'eau mécanique en plastique noir ajouré qui se situe sur le côté droit dans le bol
le 13/07/2010 à 15:51
Bonjour, j'ai le meme problème. Je vois le contronlleur de niveau d'eau. Comment est-ce que peux l'enlever? Faut-il demonter le bol ou est-ce qu'on peux l'enlever en forcant sans defaire des vices?
